主题:【求助】氨氮质控样的测定。
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_0b5a4508
各位大师,帮我提一下建议,我单位马上考盲样,老板用质控样考核,用水杨酸-次氯酸钠分光度法,现有一支氨氮质控样,按标准方法,取10ml原液稀释至250ml,即得*****ug/ml,我想求助的是,两个问题:1、稀释后的样品是直接上分光光度计,还是用250ml的凯氏烧瓶蒸馏过后上分光光度计?,2、样品的蒸馏后结果和样品不蒸馏有什么区别?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
你这个氨氮质控样属环境标准样品,清澈透明不含任何干扰基体物质,稀释后的样品可以直接上分光光度计,无需蒸馏。
蒸馏主要是针对浑浊有色和干扰物质含量高的水样,此类样品如果不蒸馏结果的误差极大。
该帖子作者被版主 v27022022积分, 2经验,加分理由:应助
GRANT
1.质控样品,稀释后是直接上分光,不需要蒸馏
2、样品的蒸馏后结果和样品不蒸馏相比,前者回收率低些
一抹抹抹茶
wyl621
质控样不用蒸馏吧,可以上分光光度计测量了
Insm_0b5a4508
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
谢谢,不愧分析检测大师
