主题:【分享】酸式滴定管排气泡的方法
浏览 |回复26 电梯直达
北京来亨
先确保活塞以下部分的管内壁,无粘附着明显的凡士林,加满滴定管,快速全开旋塞,一般冲几次,即可解决问题,当然也可将滴定管倾斜着试试。
赶气泡时装的溶液量不宜过少,应该使开启活塞时溶液流出时带有一定的冲力,开启活塞的速度也要快一点。
如果始终觉得气泡难以排出,则应该考虑是否是活塞下部滴定管尖部分没洗干净,用酸液浸泡清洗一下试试看吧。
该帖子作者被版主 qianguiyun110积分, 2经验,加分理由:资料分享
北京来亨
Insp_18862b4c
原文由 北京来亨(SH100675) 发表:
赶气泡时装的溶液量不宜过少
量少起不到作用
Insp_18862b4c
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
量少起不到作用
是的,都粘在管壁上了,起不到冲击作用
北京来亨
开启活塞时溶液流出时带有一定的冲力
有一定的冲力作用会更强一些
检测老菜鸟
dadgoh
改用聚四氟的活塞,不用涂凡士林。避免了污染。
未来工程师
qianguiyun1
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
拿吸球吹气
这个方法不妥
qianguiyun1
如果是在活塞上部,可轻轻敲击管壁使气泡从上部排出
