主题:【求助】求助
浏览 |回复15 电梯直达
deer
Insm_839ab2be
原文由坦洲市场(v3142598)发表:我用7000也试过这个提示,更换矩管就好了。可以自己维护保养一次,再看看情况定
进样管、雾化器、炬管、中心管都换了还是不行,@_@
不忘初心
tang566
原文由 Insm_839ab2be(Insm_839ab2be) 发表:
不行,工程师说看可能是振荡器那块出问题了,只能看着了
问题解决了吗?
Insm_839ab2be
原文由tang566(tang566)发表:
问题解决了吗?
工程师来直接换了个振荡器,十万块了@_@
手机版:求助求助
