主题:【讨论】可不可以在熬制中药中加入食品添加剂来改善口感?
浏览 |回复69 电梯直达
emmalee07
GRANT
只要符合食品相关规定,不影响药材药效,应该没问题吧
emmalee07
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
那就是说可以良药不苦口了
symmacros
小孩子的药里面会添加一些口感好的东西,药就不苦了,小孩子还喜欢吃。成人的药品里面也有许多添加风味物质的。
2019/2/1 21:29:49 Last edit by jimzhu
yifan1117
emmalee07
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我喝的中药实在是太苦了 就想喝起来不那么苦就好
emmalee07
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
这个可以考虑一下的。
迷途止返
原文由 emmalee07(v3057315) 发表: 我喝的中药实在是太苦了 就想喝起来不那么苦就好
这个要看和药性有没有冲突
yy_0324
这得看方剂是治什么病的,因为中医药治病靠的就是药物的四气五味,如果添加剂气味跟方剂向克,就会降低药效,反之会加强药效。例如苦寒的泄火药,就是用苦味泄火,加糖就会降低药效;一些健脾的方剂,因为脾喜甘味,适量的糖会加强药效。
所以说,食品添加剂的使用可以按照中药方剂中引药的使用原则使用,具体得看具体情况了。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
emmalee07
原文由 迷途止返(icanpk) 发表:
这个要看和药性有没有冲突
没有的话 真的是造福大众了
emmalee07
原文由 yy_0324(yy_0324) 发表:
嗯嗯 肯定是要不妨碍药效的前提下使用才是正确的
