主题:【原创】CP-3800气相色谱不能Ready的维修
浏览 |回复15 电梯直达
小余儿
Varian CP-3800是经典一代仪器,到现在也有一些年头了,客户反映是一直不能Ready,就是一直没有准备好,仪器屏幕和工作站也是一样的,重启很多次都是一样的提示:
后经过反复的重启观察和调出仪器的错误提示代码为:每次在8400自动进样器在废液瓶时主机就报错不能动了,现场校长了自动进样参数,仪器在校正废液瓶时过不了。
确定故障是在自动进样这就好弄了。打开自动进样器,检查进样器的主板,仪器主机联接通信逻辑关系:
经检测,排除,测试为一供电模块电压参数输出不能达到供电要求:
经替换新的电源模块芯片,仪器开机自检出峰正常:
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sdlzkw007
dadgoh
图文并茂非常详细,换个电路板多少钱?
小余儿
检测老菜鸟
小余儿
维修成本不高,倒是检测那个芯片有问题比较费时!
symmacros
芯片维修确实费工夫,零件本身可能不贵。
wccd
原文由 小余儿(ywl168) 发表:
你是如何判断芯片有问题的?
