原创大赛
主题:【原创】热电DSQ质谱仪电源板的一次维修
浏览 |回复19 电梯直达
小余儿
接客户电话热电质谱仪不能工作了,看来问题很大哦,不能耽搁哦,到现场问了过程后,是一次关机后维护离子源后,灯丝,加热,电离电压都没有了,怀疑电源板问题:
开始拆仪器哦,经过几个昼夜和几位工程师的联合会诊,终于看到曙光了,但好事多磨,先是主机的电源模块有问题,有5路12V电源电压丢失,经过反复的更换维修芯片后,12V供电正常,5V电源是给主板程序芯片的,其中的恒流源芯片故障,主板不工作。48V是提供给灯丝加热的放大的,放大板故障,灯丝不能加热。其中有几个地方反复检测,替换了好几次,这次芯片维修有一个多月。终于见到曙光了:
为了你的精密仪器顺利使用,请不要小开了这些细节问题:
电源功率:电源功率越小,机器所产生的热量就小,这样机器连续投影时间就长。为了使用安全,仪器里一般装有过热保护装置。
电源管理:指如何将电源有效分配给系统的不同组件。电源管理对于依赖电池电源的移动式设备至关重要。通过降低组件闲置时的能耗,优秀的电源管理系统能够将电池寿命延长两倍或三倍。
过压保护:当被保护线路的电源电压高于一定数值时,保护器切断该线路;当电源电压恢复到正常范围时,保护器自动接通。
最大放电电流(Imax):避雷器必须承受8/20波形的测试电流,而不引起损坏,保护器必须能承受2次这样的大电流。
噪音和滤波:这项指标需要通过专业仪器才能直观量化判断,主要是220V交流电经过开关电源的滤波和稳压变换成各种低电压的直流电,噪音标志输出直流电的平滑程度,滤波品质的高低直接关系到输出直流电中交流分量的高低,也被称为波纹系数,这个系数越小越好。同时滤波电容的容量和品质也关系到电流有较大变动时电压的稳定程度。
友情提示:此次维修3位工程师耗时近一个多月芯片级的维修!如果是厂家速度可能很快,银子也要的多呀!
该帖子作者被版主 symmacros10积分, 2经验,加分理由:春节原创。
推荐帖
2019/2/7 16:25:37 Last edit by ywl168 举报
symmacros
维修3位工程师耗时近一个多月芯片级的维修,辛苦了。厂家就是省事仅仅更换一下整个电路板。
dadgoh
symmacros
一个一个芯片来找判断,费时间费功夫,不容易。
十七
yanxiaoyong
修了一个多月真是辛苦了,动手能力真是强。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
lijing320323
smart123
不错,不错,我的DSQ2还没遇到,有问题向你请教
symmacros
请问客户的这台质谱用了多长时间了?
valorb
