主题:【原创】记一次赛卡姆液相自动进样的维修
浏览 |回复3 电梯直达
小余儿
  接一个客户的电话近来发现自动进样器的重现性越来越不好,不能达到定量检测的要求。到现场后拿标样连续进了5次,计算RSD都有10%了,客户检测人员说进样针和六通阀的转子都还过了,问题依旧!那应该排除这方面的问题了,看了谱图保留时间都是很重现的,输液泵也没多大问题的。色谱柱也是新的,检测器能量都还足够的。看来问题还是在自动进样器上,是哪的问题呢?
打开仪器外壳,观察整个进样过程,各个地方也没有漏液的,进样中也没有压力波动的地方!在连续观察几个周期后,感觉注射器的马达声音不正常的。
想到一个问题,可能是注射器马达在打滑,这个不是没有都有的,所以进样重复性不好!但这个地方是很不好拆下来的。
历时数小时终于找到罪魁祸首了。
就是他了,给他做了个防滑垫就好了,上机检测OK!
dadgoh
打滑是装配工艺问题,还是机械强度不够?
lijing320323
wccd
为什么会打滑?步进马达轴套没有螺丝固定吗?
