主题:【分享】色谱样品瓶的五种清洗方法
浏览 |回复66 电梯直达
lijing320323
方案一
1、倒干色谱样品瓶内试液。
2、全部浸入95%酒精,超声洗2次后倒干,因为酒精易进入1.5mL的小瓶,且能与大多数有机溶剂互溶以达到。
3、倒入清水,超声洗2次。
4、倒干瓶内洗液,于110摄氏度烘1~2小时,绝对不能于高温下烘烤。
5、冷却,保存。
方案二
1、自来水冲洗几遍。
2、放入倒有纯水的烧杯中,超声15分钟。
3、换水,再超声15分钟。
4、泡在倒有无水乙醇的烧杯中。
5、最后取出自然风干。
方案三
1、先用甲醇(色谱纯)浸泡,并超声清洗20分钟,后将甲醇倒干。
2、再将色谱样品瓶内注满水,超声清洗20分钟,后将水倒干。
3、后将色谱样品瓶烘干。
方案四
1、一般都是先用清水冲洗烘干后再用硫酸重铬酸钾洗液浸泡。
2、色谱样品瓶的洗法和做液相等其他是一样的,首先使用医用酒精侵泡4个小时以上,然后超声半个小时,然后倒出医用酒精,使用水超声半个小时,用水冲洗后烘干就可以了。
方案五
1、如果费用充足,每次用新的最好。
2、如果要重复使用,清洗的方法也很重要,首先用强氧化清洗液(重铬酸钾)浸泡24小时,然后用去离子水在超声波条件下清洗三次,最后用甲醇清洗一次,烘干即可使用。
3、瓶垫一定要换成新的,特别是分析农药残留时,一定要换,否则会影响定量结果。
yy_0324
学习了色谱样品瓶的五种清洗方法。理解领会!
dadgoh
还有一种乙醇/氢氧化钠洗液浸泡方法,清洗效果也不错。
yayicuo
检测老菜鸟
PAEs
通标小菜鸟
飞驰的小人物
我们用第一种方法清洗,用酒精清洗,有小瓶清洗专用工具。
xiaogumd11
我用的自己改装后洗瓶机,洗进样小瓶
xiaogumd11
