主题:【求助】明胶空心胶囊残留溶剂测定(环氧乙烷)不成功
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_9948958c
气相新手,做明胶空心胶囊残留溶剂(环氧乙烷)测定。环氧乙烷对照品出峰不好,峰面积特别小,加大浓度也不好使,而且在环氧乙烷峰后面出现了类似杂质峰的东西,不明白是为什么。顶空进样器是北京中兴的DK-3001A,检测器是岛津的GC-2010Plus,方法文件是按照2015版国标设的。结果跑出来的图是这样的
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
www
www
如果确定20分钟左右的峰是环氧乙烷,而且线性还可以。后面的大包可以不用管
Insm_9948958c
原文由 www(cxm2009) 发表:直接打低浓度液体样出峰如何?
低浓度的对战品也是在这个时间出峰,但小的可怜(╥╯﹏╰╥)?
标准浓度的更可怜,总感觉进样的时候哪里不太对劲。顶空样品平衡温度80℃,平衡30分钟,阀箱100℃,顶空管路120℃,请问这温度可以吗?
dadgoh
tang566
进样口的温度,设定多少度呢?杂峰与目标峰有完全分离,对定量无影响。
Insm_9948958c
原文由 tang566(tang566) 发表:进样口的温度,设定多少度呢?杂峰与目标峰有完全分离,对定量无影响。
进样口250℃,FID检测器260℃
