主题:【求助】为什么盐酸和硫酸不能放置在一起贮存?
浏览 |回复2 电梯直达
快乐
为什么盐酸和硫酸不能放置在一起贮存?
检测老菜鸟
快乐
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
氧化还原?
这样理解是吧
1、盐酸既有氧化性又有还原性。
    盐酸中的氢是+1价,是氢的最高价,可以得到电子变成低价,而表现氧化性;
    盐酸中的氯是-1价,是氯的最低价,它可以失去电子变成高价,而表现还原性,因此盐酸既有氧化性又有还原性。
    比如:
Fe+2HCl=FeCl2+H2↑,盐酸表现氧化性
MnO2+4HCl=MnCl2+Cl2↑+2H2O,盐酸表现还原性
2、硫酸有强氧化性
    与硝酸一样,浓硫酸的还原产物因还原剂强度,种类,量的不同可能为S,H2S或SO2。
