主题:【求助】红外光谱法
浏览 |回复4 电梯直达
m3044966
    各位新年好!祝各位家庭幸福美满,诸事顺利,财源滚滚,事业蒸蒸日上!
    小弟这边有个关于红外光谱的问题想咨询一下,虽然做红外光谱也有一段时间,但是对于它的检测机制还是不太明白,比如如何判别对照和样品的一致性,透光率的要求等;请大神指教,如果可以,最好给个参考文件,谢谢!
dadgoh
红外光谱法主要是参照标样的一些官能团的特征峰对待测样品进行定性测定。对样品量的要求是尽量使最大吸收峰的丰度不要超过85-90%。
检测老菜鸟
光谱主要是官能团特征峰,红外还是比较容易判定的,定性比较准
m3044966
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
但是我们的待测物质,结构上有很多官能团,如何判别?
肖溢
查文献,一般都有特征的吸收峰区别于其他物质的
