主题:【求助】求助GCMS,柱流量和分流比对出峰时间和分离效果的影响
浏览 |回复14 电梯直达
宁静1212
原文由 Insm_c1dbb05d(Insm_c1dbb05d) 发表:
和升温程序有关 柱流量偏低、压力有多大?压力太小也会导致峰型不好
压力是根据分流比和柱流量自动调节的
检测老菜鸟
原文由 宁静1212(v3301618) 发表: HJ735-2015
图上分离是不是后面的比较难分,可以把升温程序改改,不一定按方法走,升温速度降低
tang566
那片海
用的是HP-5的柱子,做的是甲醇中56种挥发性有机物,升温程序按HJ 735-2015标准上
你用错柱子了。。。你的柱子膜厚应该不够。。标准用的是624的柱子。膜厚要在1.0以上吧。。
