主题:【已应助】气质前级泵漏油
浏览 |回复18 电梯直达
xiaogumd11
A的7890/5975C前级泵漏油,可能是密封圈老化或损坏,一个月时间,里面的油就下降到最低刻度线以下,联系客服电话,回复是只能更换不能维修。报价好几万,不是小数。各位老师,有没有更好的解决方案?
最佳答案:senke回复于2019/02/13
这个泵漏油主要是你泵油换得不勤导致的,一个月就漏到刻度线以下,说明漏的很厉害了。安家是直接更换泵的, 确实不划算。
可以参考如下帖子自己更换密封圈。
https://bbs.instrument.com.cn/topic/5859330
本身泵的结构不复杂,如果贵公司有机修的工程师,可以在他的指导下更换。
dadgoh
我们签保修合同的,工程师可以给换,泵漏油,可能导致抽真空有问题,后续真空不好,会陆陆续续很多问题,比如工作曲线线性不好,浓度高的点不成比例等
可以看看版块里面有没有维修真空泵的帖子。
PAEs
PAEs
普发的前级泵确实用段时间就会漏油,我们的泵底座里面一直有油,修是不好修的!
sallysally
原文由PAEs(v2911392)发表:普发的前级泵确实用段时间就会漏油,我们的泵底座里面一直有油,修是不好修的!
感觉泵漏油还比较普遍,下面一定要放盘子,经常观察是否有油出来。
xiaogumd11
不能更修,只能更换新的。主要是前级泵价格比较高,好几万
weiqing
senke
可以参考如下帖子自己更换密封圈。
