主题:【讨论】测一个成分,有其同位素内标,怎么用?
浏览 |回复5 电梯直达
iamyangdoctor
前处理前加入同位素内标,完后就按流程操作就可以了?
不用建立标准曲线什么的?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歪果仁zZ
加入相同体积相同含量的内标,含量根据标曲药物响应的一半定。
支点
曲线还是要建的,而且方法就叫内标法(ISTD)。
1、针对被测物和内标物都要进行质谱条件的优化。(被测物M,氘代物M 1两种物质色谱上的行为几乎一模一样,但质谱是分开采集的。)
2、在相同体积(不同浓度或单点均可)标准品溶液中加入相同量的内标溶液上机后可以内标法建立曲线。
3、也可以在相同量空白基质加入等量的内标物和不等量的标准品,经处理、上机采集建立内标曲线。
另外同位素内标的特殊优势就是化学性质和色谱性质几乎没有区别,在前处理过程中与被测物的回收情况一致。
weiqing
一般内标溶液的浓度响应和曲线中间点的响应接近就好。
检测老菜鸟
