主题:【原创】多种核磁共振谱仪使用的基本认识:
浏览 |回复2 电梯直达
sslin
多种核磁共振谱仪使用的基本认识:
核磁共振的原理: 化合物在强磁场下, 吸收无线电波.
被吸收的波段, 就是化学位移; 被吸收的量, 就是积分.
核磁共振的检测主要步骤: 样品溶液放入谱仪腔体中, 进行扫描 (提供脉冲, 收集信号), 然后进行分析 (不一定用谱仪的软件, 可以把 FID 文档取出, 另外用软件在家用电脑处理).
Bruker 与 国产谱仪的检测步骤较刁钻: 要求必须先给样品命名存谱,然后才接受检测指令. 其他的大小谱仪, 检测后满意觉得有存谱必要, 才进行存谱的操作 (命名, 找存档的位置).
检测过程的小修饰:
1)      考虑参数是否修改: 检测多少次, 谱宽范围, 使用溶剂种类
2)      检测前确定: 匀场合适
3)      匀场的前提要求: 锁场下好操作, 防止磁场漂移.
所以, 核磁共振的检测步骤很单纯简单. 不要把检测或原理看得太难太复杂. 应该把握好主轴, 尽量避免旁枝修饰补充工作的干扰, 影响了理解.
wccd
sdlzkw007
