主题:【求助】怎么检查仪器风机是否正常
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_cc861a52
仪器725oes,点火后室内酸气很大,排风风机运行正常,是不是仪器风机出了问题,怎么检查?急
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
xiaogumd11
仪器风机如果不运行,一般可以从直观听风机声音,二是看是否有转动,有些仪器设备还有单独的风机按钮或是软件上的操作
hjyh
检测老菜鸟
PAEs
PAEs
dadgoh
砂锅粥
以前不会,近期才会出现这个情况?抽风用的是万向的还是固定的?
搞个风速计测试下,一般VARIAN系列ICP要求抽风至少6立方米/分钟
Insm_cc861a52
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:将一张纸放到上排风口试一下,看是否有负压。
A4纸放在上排风口,不开室内排风风机,纸可以被排风口出来的风吹飘起来,这种情况仪器风机是正常吧老师
不忘初心
你确定是仪器风机的问题?或许是你抽风的风速不够。
