主题:【原创】1元顶了1W元!修复徕卡(Leica)摊片机HI1210,附完整清晰原理图
浏览 |回复25 电梯直达
童心老叟
      在之前发了一贴,询问是否有人对徕卡摊片机的资料感兴趣,竟无人回复!不知是否这个仪器存世量太少,还是价值太低?!
      先不纠结了,发上来再说,免得被人认为我在“钓誉”。以下文字是发询问帖之前写的,此次发实际内容滞后了些时日,就不改了。
    走正路,说根据,讲道理。啰啰嗦嗦一大篇,其实有用的没多少,捡有用的看吧!
    刚刚修好一台德国徕卡(Leica)摊片机HI1210,仪器很漂亮,但是非常简单的仪器。
1 整机外观
一、机型介绍
A、用途:适用于医学实验室石蜡包埋组织切片后的薄片展开。
B、参数(摘要):
温度范围:室温~75℃
温控精度:±1℃
电压:AC 220V 50Hz
功率:350W
C、使用方法(摘要):
      打开电源开机(电源开关在摊片机背后),往凹槽内装入清水;按操作面板上的《RUN》键,显示当前水温。长按《 up  》《down 》键5秒以上,即可调整设定摊片所需要的温度值,按《SET》键确定,显示已设置的温度;按《STOP》键停止工作。这里说明一下:《 up  》《down 》在面板上为向上向下的三角形(箭头),截这个图太麻烦,就用字母代替了,下同。
二、检修
      故障现象:不加热。开机后,按《RUN/SOTP》键,显示室温;按设定《up 》《 down》《SET》键,能够调整设定温度,但水槽不加热。
      拆机,就不说螺丝了:掀开上盖(水槽)内部结构很简洁,仪器后部为电源插座开关保险三合一组件(开关两端另并联一个安规电容C0)、噪声滤波器L、固态继电器SSR;前部面板下面装了变压器T、控制电路板;前后连接电路走线均用塑料卡扣固定在底板,工艺讲究。完全不像某些国内厂家,机器开壳,内部一堆乱线,杂乱不堪。
2 掀开上盖(水槽)
3 电源输入部分
      水槽外面套着泡沫塑料保温层,其中为加热元件,硅橡胶加热板(比较少见,国产厂家称之为新型发热元件),粘在金属水槽底部。并不是常见的电加热管。温控开关用螺丝固定,压在电热板上面,温度传感器粘在水槽边侧。
4 取下保温套可见硅橡胶加热板RL、温控开关TK及温度传感器
5  PCB据此画出电气控制原理图
      控制电路PCB,由单片机89C52及其周边的采样、放大、A/D转换、显示、键盘等电路构成,标识清晰。
6 整机原理图
      为“高大上”的理由,特意在此附上完整原理图(核对再三,明确无误。图中标识序号,为保持原貌均为原PCB所注,与常用的符号略有不同。例如,芯片标号大家常用的是U或者IC,这里却是用了D),不提。
    如维修有用,图纸拿去。助你一臂之力,我留“余香”。不谢!若厂商拿走仿制,请给徕卡(Leica)付费,产权再彼。哈!
    根据所绘原理图,分析电路,检测相关参数状态。其中有一部分电路不常见,A/D转换部分采用普通运算放大器和模拟开关构成,成本低精度好。我也是查了好多资料才明白。下面只叙述电源部分,其他未涉及此次维修,略过…...。
      画图分析电路时遇到了“陷阱”。有个三脚元件D6标记为“9A 020”,不知为何物。几乎用了一整天时间查资料,寻遍网络,但无结果,只好暂且放下。图中表示为橙色方块。
    先看元器件的电源端口的电压是否正常,运算放大器D4( OP07)、D3 (LM324)、模拟开关D2 (CD4052)均为正负5V供电(通常采用双电源的芯片均为正负对称电源),其他芯片D1 (89C52)、D5 (X5045)供电均为+5V,V1(共阳极数码管)电源端为+4V。
    D7为三端稳压器78M05,输出+5V,正常;经分析,既然放大器OP07、LM324、CD4052都使用了正负对称电源,而D6正是为它们提供负电源的,所以估计它也应该是个三端稳压器之类,7905?!  -5V也正常;数码管能正常显示,所有芯片供电都是正常的。
    手触或热风枪吹加热温度传感器,电阻值成正比增加,为正温度系数传感器,正常。上电后数码管显示数值也随之相应变化。
    以上检测,说明PCB主控电路没问题,那么加热板为什么不加热呢?
    哦,还有两部分需要检查确定:1、电加热板、温控开关。2、固态继电器。
    电加热板标记220V/50Hz,151Ω,换算后为320W,实际表测148Ω,些许误差可以忽略。单独为加热板加市电220V,能加热;温控开关也是常闭状态,没有烧毁;那就只剩固态继电器了。
    固态继电器SAP4852,可以将它看成直流控制的开关。检测它的输入端电压一直为0V!正常情况应在直流3~32V范围。向上反查它的供电,发现PCB上X1端子(控制固态继电器)没得电,其前端的电源分支N1三极管是坏的?正常情况,当按下《RUN/SOTP》键后,单片机发出指令,N1应该导通或者截止,但N1却一直保持开路。如此,固态继电器输入无电压,开关不能闭合,加热板当然不加热!
    更换了三极管N1,故障排除。复原整机,拷机24小时,工作正常。费用1.00元(不计人工及水电等)。
      在修机之前,实验室老师曾经800咨询过厂商,请他们协助,技术人员回话很快,服务也算不错吧。但是一听机型及故障现象,就回复说这是低值仪器,厂商不提供维修,也没有相应资料,建议更换新机,价格在9K~1W左右。
    哇哦!价值1W左右的仪器,随随便便就报废?有钱也不能扔水里啊!
    然后,就有了上面的工作。这正是1元顶了1W元!
三、小结:
        1、 维修仪器,还是要走“正路子”,有时虽然不大的毛病,盲目查起来也会很麻烦,弯路多多。“捡漏”的情况毕竟是少数,有图纸就相对容易些,虽然前期要多下功夫。
        2、对于查不到资料的元器件,经常会陷入束手无策的地步。通过分析原理图,了解它的功能、作用,也能大致估计出它是个什么元件。
              有太多的国内厂商故意将有些元件的标识擦掉、抹除,让其他维修的人无从下手,虽说是为了保护产权,但也是太低级的做法,真的要仿制还用抄你的电路吗?如                今科技进步若此,网络这么发达,什么电路找不到?!鄙视!  仅这里就看出观念、技术、工艺差距非同一般!能说“立判高下”么?!
        3、经过拆机、分析电路,感觉到这仪器虽然出身“名门”,外观做的漂亮,内部结构也很简洁,做工细致。可它毕竟简单,控温精度要求也不高,只是正负1度,国
            内市场上有太多能达到这个精度的仪表或者模块,价格都是在百元以内。在这基础上加个加热器、传感器、接触器或继电器、水槽、开关、保险、外壳……不就完了              吗?!七七八八加在一起成本也就是千元之内,怎么卖的这么贵啊?!
      哦,医院、实验室都有钱!呵呵。
      有人说,这种仪器不是大路货,不会有多少人买,价格当然贵。嗯,说的有理。正所谓:一年不开张,开张吃一年!
      嗯,由此看,修这个仪器还是有价值的,些许成就感。
      结论,别忒迷信喽!
该帖子作者被版主 荆棘鸟10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创!
推荐帖
Last edit by zongguitang 举报
童心老叟
Kevin
原文由 童心老叟(v3089946) 发表:
附件后面注 未验证,是何意?
为了保证论坛的信息安全及质量,所有帖子的附件需要版主和管理员审核,望您理解,现在本帖附件已审核通过了
童心老叟
上传的图纸清晰图太差!
换了几种格式 .JPG,.PNG进行都不行,效果不好。放大后线条、文字都有锯齿、模糊不清。
是不是上传本坛的图像有损压缩的太厉害了?
forth
童心老叟
原文由 forth(forth) 发表:
不知道保修用户换的板子是不是维修过的
通常情况修过的板子是能看出来的!
forth
通常情况修过的板子是能看出来的!
没注意过,换过几个板子了,气相气质上面
童心老叟
没注意过,换过几个板子了,气相气质上面
规范的大公司生产的PCB(电路板)通常都是机器焊接(波峰焊......),焊点很规范(一致性好)、干净。只要是手工修过的板子,不可能做的那么好。焊点周围多多少少都会留有松香助焊剂。修机器修板子又不太可能上机器焊接,成本太高。
厉害,花的钱少,下的功夫大,维修高手。
deer
雨木霖
很高大上的德国进口仪器,里边的核心加热元件是国产的。。。真是赤裸裸的讽刺
