主题:【分享】什么是pH计的一点校准?
浏览0 回复8 电梯直达
北京来亨
任何一种pH计都必须经过pH标准溶液的校准后才可测量样品的pH值,对于测量精度在0.1,pH以下的样品,可以采一点校准方法调整仪器,一般选用pH=6.86或pH=7.00标准缓冲溶液。有些仪器本身只0.2pH或0.1pH,因此仪器只设有一个定位调节旋扭,具体操作步聚如下:
  (1)测量标准缓冲液温度,查表确定该温度下的pH值,将温度补尝旋钮调节至该温度下;
  (2)用纯水冲洗电极并甩干;
  (3)将电极浸入缓冲溶液晃动后静止放置,待读数稳定后,调节定位旋钮使仪器显示该标准溶液的pH值;
  (4)取出电极冲洗并甩干;
  (5)测量样吕温度,并将pH计温度补偿旋钮调节至该温度值;
  (6)将电极浸入样品溶液,晃动后静止放置,显示稳定后读数。
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
北京来亨
精度要求低的,可以一点校准
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:讨论
wccd1
单点校正也只能短时间内进行,而且也需要随时补偿。
面对面想你
一点校准还是差了一些,不能确定斜率。
建议至少2点校准。
北京来亨
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
单点校正是要求不高吧,或者用户就测这一点的PH值
北京来亨
单一Ph值校正常用的可以的
qianguiyun1
北京来亨
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
单点校准误差较大,最好是三点校准
嗯,有道理
qianguiyun1
原文由 北京来亨(sh100675) 发表:
嗯,有道理
其实PH计一般都有三点校准功能,只不过多用2个缓冲液而已
