主题:【原创】一个不容易进行积分例子
浏览 |回复28 电梯直达
symmacros
一个不容易进行积分例子
昨天有朋友发来一个气质数据,讲有一个峰无法积分,也让我看看。我打开数据,发现按一般常用积分参数,35分钟的一个大峰无法积分。这个是个大峰,可能是最大的峰,居然不能积分。可能和积分器设计的不是很完美有关,不能更好的处理复杂峰形或不能解决前后峰的影响。
图1  35分钟大峰无法积分
图2  35分钟大峰无法积分
图3  一般常用的初始积分参数
我偶尔也会遇到过无法积分或很难积分的状况。也遇到过不能正确积分的情况。但一般通过调整不同时间段的积分参数都可以解决。但这次我尝试调整不同时间段的积分参数的方法没有奏效,依然是无法积分。当然这种情况利用手动积分和峰面积加和可能是最容易的方法。比寻找合适的积分参数更为方便快捷。
1.    手动积分
当然最简单容易方法就是直接进行手动积分。
图4  手动积分
2.    峰面积加和
进行面积加和也比较简单方便。即area on: 34.82min,areaoff: 35.5min。积分效果也不错。
图5  峰面积加和
3.    调整积分参数
发现积分阈值Threshold到13或以下值才可以对这个峰进行积分。阈值高是不行的。
图6 积分阈值13
虽然阈值降到13可以对这个峰进行积分,但小峰太多,总峰数375个之多,原来只有127个峰。
随后尝试在这个大峰的前面把积分关闭后在打开进行隔离,仍不能积分到这个峰。在这个峰前面(不是设置初始阈值)设置任何大小阈值也都无法积分。调整峰撇参数也是不行。估计可能和积分器设计的不是很好有关,不能更好的处理复杂峰形或不能解决前后峰的影响。回头再试试别的参数是否可以进行积分。
小结:遇到这种一下子难以积分的情况,最简单的处理方法就是手动积分或面积加和处理。有时间再试试改变调整积分参数或可变积分参数处理,不过可能比较费时间。
该帖子作者被版主 小官人20积分, 2经验,加分理由:原创加分
推荐帖
2019/2/19 17:36:09 Last edit by jimzhu 举报
symmacros
HarryHuang
symmacros
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:
手动积分比较方便吧。
对的,手动积分较方便,容易,不用折腾。
sallysally
手动积分有时候可能每次划得点线不一样,积分数值可能有差别。
symmacros
原文由 sallysally(sallysally) 发表:
是的,手动积分会有一次积分和另一此积分出来的面积不一样,有点差别的。
HarryHuang
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
对于峰面积大的那点误差没关系的。
symmacros
对于峰面积大的那点误差没关系的。
是的,对于峰面积大的差别的相对比例很小,误差很小,无关系的。
yifan1117
symmacros
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
不行只能手动,太胖了。
太胖了,还是手动积分方便。
检测老菜鸟
这么大的峰都集不上,太胖了吧,峰型不好
