主题:【悬赏帖】几种溶液的ph值,请前辈指点。
浏览 |回复2 电梯直达
p3241547
悬赏金额:65积分 状态: 未解决
小弟新人一枚,分数不多,请不要嫌弃!
有几种溶液,请前辈帮忙算下ph值理论值,在此谢过了。
1)0.1% KH2PO4(磷酸二氢钾)和0.1%NaOH(氢氧化钠)的混合溶液的ph值
2)0.4% H3PO4(磷酸)和0.1% KH2PO4(磷酸二氢钾)的混合溶液的ph值
3)0.07mol/L的硼酸钾(CA:12045-78-2)的溶液的ph值
多谢了。。。
推荐帖
Last edit by p3241547 举报
HarryHuang
两种溶液怎么混合配置的,都没有说清楚,没人会算的。这种直接配置出来,测下pH就可以了。感觉这种计算有点抽象。
检测老菜鸟
计算理论值。咳咳,其实除了楼上说的测定方法外,还有就是有专门的缓冲盐的介绍,里面有很多种溶液的PH值
