主题:【求助】ICPMS用放在无尘实验室吗?
浏览 |回复19 电梯直达
光哥
不一定需要无尘室的,还得看具体的情况。正常的无尘室,需要24小时运转,运行成本很高。南方要除湿,北方要供暖,成本更高
00云之巅00
原文由 huangza(huangza) 发表:
高纯行业测钠需要洁净区要求,一般行业单独房间能控制温湿度即可
半导体行业确实对这些K,Ca,Na,Fe,Li,要求确实高,一般测Na元素有没有啥心得啊?,我们做的Na就是会无缘无故的变高,最后只能不断清洗,但感觉治标不治本.
光哥
原文由 00云之巅00(v3147234) 发表:
说下你的样品、用的酸、水、器皿和环境?还有仪器以及所使用的模式(反应/冷模式/KED?)
00云之巅00
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
样品半导体用HF,测样时用7%的硝酸加一点,UPW,环境无尘室,有自己的autosampler,用530W冷焰,
光哥
如果同一瓶DIW或者稀硝酸的23,持续升高,那么考虑下环境的因素,无尘室的过滤网是不是蛮久没换了?
另外一个可能的问题感觉会来自自动进样器的管路,反正以前我测K、Na、Ca、Fe这些,都不用自动进样器的
机器是T的X2?要是A的话,530w功率觉得有点低
00云之巅00
设备的气路、样品路都是封闭的啊,氩气,He气高纯度,不知道环境会影响哪个因素?我们环境是fab,环境因素应该不会有啥问题,仪器是T的q,还有就是要去除管路中的这些K,Ca,Na,Fe,有没有最有效的清洗剂,硝酸?
光哥
如果怀疑是管路种的残留,最快的方案我个人觉得是把这些管路拆了清洗,接在蠕动泵上用高纯稀硝酸泵洗再放到DIW水龙头下冲
T的仪器,问问他们的工程师啊
我个人看法,不是很可能是管路的问题,IA、IIA这几个元素,还是比较容易清洗下来的
2019/9/18 16:20:22 Last edit by xsh1234567
00云之巅00
T的仪器,问问他们的工程师啊
嗯嗯
nphfm200719761
原文由光哥(xsh1234567)发表:
T的仪器,问问他们的工程师啊
好的
