岛津AA-7000型原子吸收分光光度计基本操作规程
1. 概述
为了正确操作和使用仪器,特制定本操作规程。
2. 编写依据
本规程依据药品检验仪器操作规程(2010年版)、仪器设备使用说明书编写。
3. 技术要求及技术条件
该仪器工作环境温度为(10~35)℃,湿度20~80%,无强光直射,荧光灯低于1300Lx,间接日光低于800Lx,白炽灯低于400Lx。 乙炔分压表压力达到1.0~1.1kg/cm2,助燃气压力不能低于3.6kg/cm2。
4. 准备工作
4.1 检查电源、乙炔气瓶压力、氩气气瓶压力。
4.2检查废液罐,废液管应在液面上。
4.3 打开排风开关和风向阀。
4.4 安装空心阴极灯 将灯插入灯座,记录灯的位置。
4.5 打开乙炔总阀一圈,打开空气压缩机电源开关。
5 开机 与系统初始化
5.1打开主机电源开关,如使用石墨炉和自动进样器,则先打开ASC和GFA的电源开关,关闭GFA的加热开关
5.2 打开电脑电源,启动系统,双击WizAArd图标,选择【操作】后双击AA-7000图标
5.3 确定主机燃烧室中不存在妨碍光路的物体,单击【仪器】→【连接】。按屏幕提示的各项安全检查项目一一检查确认后仪器开始初始化。
6 设定分析条件
6.1 双击WizAArd图标,选择【操作】后双击AA-7000图标,在【向导】页里选择【元素选择】图标,然后单击【确定】。按屏幕提示选择好测定的各个元素后,分别进行参数编辑。
6.2 编辑参数时顺序编辑光学参数、次序、重复测定条件、测定参数、工作曲线参数等参数。
6.3 参数编辑完成后,单击【下一步】,进入制备参数屏,开始标准曲线与样品的设定。设定完成后,单击【连接/发送参数】,等待仪器根据设定的参数自行进行调整。调整结束后,仪器显示光学参数屏,单击【谱线搜索】,仪器进行谱线搜索及光路平衡。
7 数据采集、处理和存储
7.1 点火 同时按下PURGE和IGNITE,点燃火焰。
7.2 点火后,吸水,预热燃烧头10min,开始测量第一个元素;【调零】→【空白】→【标准溶液】→【样品】。
7.3建立数据文件,存入测定结果并打印。
8 关机
8.1 测定完毕后,吸水空烧5min。
8.2确认WizAArd软件所需的数据是否被保存,退出WizAArd软件。
8.3退出时关闭各气体主阀,如使用了GFA,要关闭冷却水主阀。
8.4退出操作系统
8.5切断电脑电源
8.6关闭AA-7000主机电源,如使用ASC和GFA,也需关闭各自电源开关
8.7 做使用登记。
注意事项:
以下紧急情况下:检测出燃气泄漏时
即使按仪器的熄火按钮也无法熄灭火焰时
发生回火时
停止操作:关闭AA电源,然后关闭所有福建的电源开关。
关闭各个气瓶主阀
切断电源
使用中:废液管头不要浸在废液中
燃烧过程中不要从燃烧室上面窥视或把手放在燃烧室上方
附:火焰法和石墨炉法操作流程
