主题:【求助】安捷伦ICP-OES 720分析样品时,仪器报错:无效检测器数据!
浏览 |回复9 电梯直达
adayu
打扰各位请教个问题安捷伦ICP-OES 720分析样品时,仪器报错:无效检测器数据!分析停止,请问怎么解决
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
推荐帖
Last edit by tang566 举报
报错数据代码是什么?仪器测试什么样品?仪器工作条件怎么样?比如方法编辑功率,气体流速,冷却水温度条件等怎么样?重启需要关掉所有电源并一直通气,然后开主机电源,然后开软件,多色器高吹20-30分钟,然后开冷却循环水,然后720一般软件显示室温35度,监测器致冷温度达到-35度再点火试试看
Insm_054f8d5f
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:报错数据代码是什么?仪器测试什么样品?仪器工作条件怎么样?比如方法编辑功率,气体流速,冷却水温度条件等怎么样?重启需要关掉所有电源并一直通气,然后开主机电源,然后开软件,多色器高吹20-30分钟,然后开冷却循环水,然后720一般软件显示室温35度,监测器致冷温度达到-35度再点火试试看
代码
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:图文贴
原文由 Insm_054f8d5f(Insm_054f8d5f) 发表:
代码
比如常见的F1245无法点炬的常见代码,有代码更好分析其原因
原文由Insm_054f8d5f(Insm_054f8d5f)发表:
代码
看代码还是按照我的意思关掉所有,电脑,设备主机电源等然后重启下,按照VARIAN的意思是冷关机重启(主机电源关掉属于冷关机,主机电源不关属于热关机)
Insm_054f8d5f
重启之后正常工作,谢谢您!
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:谢反馈
tang566
重启之后正常工作,谢谢您!
是不是电脑的内存不足导致,数据有丢失吗?
不忘初心
这是软件出错造成的,不影响你的测试和结果保存。
木头
