主题:【求助】赶酸的层度(完全或不完全)是否对重金属的测定结果有影响,有哪些影响?谢谢
浏览0 回复11 电梯直达
rhodia
ldgfive
wangjunyu
有一定的影响,酸度高会更快损坏石墨管,基体空白也会比较大。
轶辰
平仔
有影响,首先对于仪器赶酸不彻底会降低仪器使用寿命,其次对于检测的样品来说赶酸不彻底的话,干扰挺大的(曾经有过赶酸不彻底就上机检测的时候,13个检测样品有9个都超出检测标准无法出具结果)
检测老菜鸟
qq250083771
你只要不蒸干了,有液体残留就行
其实你好好注意一下定容操作的时候洗干净,不要有损失会更好一些哦
Insm_e5ea6d7b
如果电热板湿法消解后用石墨炉,那是需要把高氯酸基本赶尽的,否则石墨炉使用次数几十上百次就报废了。赶酸后还可以使样品酸度与标准系列酸度基本接近,从而提高结果数据准确度。
Insm_e5ea6d7b
石墨炉测定铅镉项目的样品液,要赶到样品液成为两粒黄豆大小、可以滚动的程度,再用1%硝酸定容。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
