主题:【原创】核磁共振小谱仪 NMReady 的使用心得_简易操作过程
浏览 |回复1 电梯直达
sslin
检测过程:
置入检测样品: 伸手直接把谱仪上面的标样管取出, 改放入检测的样品管.
匀场: 接受标样的匀场直接检测; 或略看匀场扫描效果 (自动), 略手动修正匀场.
扫描参数: 选择扫描次数 (例如 16 次), 谱宽 (15 ppm).
存谱: 快速存谱, 可接受仪器的日期-流水号编号.
谱图处理: 可以在本机操作 (不熟悉者免). 或把数据经优盘, 转移到大电脑的 MestreNova (建议).
细节变化, 下回逐次叙述说明.
和大谱仪的比较: 基本过程相当, 有一些差异.
进样: 直接用手放入取出, 方便许多. 样品无法旋转.
锁场/匀场: 少了锁场的步骤, 匀场借用标样管的匀场数值
扫描参数: 很多参数一样可以更改, 包括谱宽, 中心位置, 脉冲值, 弛豫延迟时间等.
存谱: 和 Varian 的设计类似, 喜欢才存谱, 不喜欢覆盖. 不是以 FID 的后缀存谱.
谱图处理: 一样有自己公司设计的一套简易处理法.
wccd
如果配上图片,对有助于理解就更好一些了!
