主题:【求助】PF6-2原子荧光光度计测砷
浏览 |回复6 电梯直达
m3313602
PF6-2原子荧光光度计测土壤中砷的含量 荧光值特别低 介质是5%的硝酸  0.5%的氢氧化钾  1.5%的硼氢化钾  原子化温度200  负高压300 主灯辅灯电流都是60  仪器自动稀释  20ppb的浓度荧光值才60  是哪的问题呢  请各位大神帮忙
qq250083771
老兵
调调负高压或灯电流看看同一浓度样品的荧光强度有无变化,没变化可能是该部件坏了。
huangza
upc12
看看分液器会不会产生气泡,或者检查下试剂,测汞不用点火我们的PF6-3一般最高浓度才4ppb,
wangjunyu
你这个问题应该是没有生成氢火焰,你有没有点着点火炉丝呢,检查一下泵管石墨有压紧
lingyi509
