主题:【求助】各位大佬,GC-MS检测油中塑化剂,目前只有FFAP的柱子,耐受温度太低,想问一个升温程序
浏览 |回复28 电梯直达
Insp_bb31c21c
symmacros
这个浓度全扫看不到,SIM可以看到。请问楼主用是程序升温?
提取下DBP和DEHP的混标的特征离子,一般DBP出峰在前,149/223/205,DEHP在后,149/167/279
tang566
tang566
程序升温60(保持1min)---20℃/min升到220度,再以5℃/min升到285。
可参考以下链接的贴子:https://bbs.instrument.com.cn/topic/3401537
2019/2/26 11:47:57 Last edit by tang566
Insp_bb31c21c
原文由 tang566(tang566) 发表:程序升温60(保持1min)---20℃/min升到220度,再以5℃/min升到285。可参考以下链接的贴子:https://bbs.instrument.com.cn/topic/3401537
您好,谢谢大佬。那个柱子的限用温度是250,升到285没有关系吗?
Insp_bb31c21c
原文由 tang566(tang566) 发表:测塑化剂,一般用HP-5MS或DB-5MS的柱子。
嗯嗯,但是因为实验室的客观因素,暂时还拿不到,所以想先用现有的试试。
Insp_bb31c21c
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这个浓度全扫看不到,SIM可以看到。请问楼主用是程序升温?
大佬您好,对,用的是程序升温,还没用SIM试过,准备再试一下。
Insp_bb31c21c
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:提取下DBP和DEHP的混标的特征离子,一般DBP出峰在前,149/223/205,DEHP在后,149/167/279
好的,准备试试,谢谢指教~
GRANT
奈奈姬
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:浓度有点低呀
前辈您好。这个浓度我是选了一篇文献,在它作标曲的浓度范围里选了个中间值和最大值来试了一下,所以我可以加大浓度再来试一下吗?
