主题:【讨论】农残氟氯氰菊酯标液只有一个峰正常吗?
浏览 |回复10 电梯直达
lww1223
以前的老标液氟氯氰菊酯是有三个峰,但最近购买的标液发现只有一个峰,和原标液的最大峰保留时间一致,质谱确认也没问题。这样可以吗?
氟氯氰菊酯是三个峰,用DB-5、-1柱来做,是不是程序升温速率太快了,柱流量设定多少?用什么规格的柱子?
xiaogumd11
我记得氟氯氰菊酯也是三个峰,楼主可以换不同厂家标液试试
lww1223
都没问题,因进已过期的老标液是三个峰。
lww1223
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
我的老标液也是三个峰,问题是只有一个峰的标液能用不?
雾非雾
qqqid
氟氯氰菊酯是4个异构体,气相用氮气时一般可做出3个峰,气质用氦气,柱效高一些可做出4个峰。
再进老标液还是3个峰吗?如果是,说明仪器没毛病,可能是标液有问题。
lww1223
再进老标液是3个峰,问题是在标液。我关心的是只有一个峰的标液也算正常不?我估计合成标液原液的企业的生产工艺变化后异构体变的很小了。
dadgoh
