主题:【求助】GPC出峰分析
浏览 |回复6 电梯直达
ren_0212
本人菜鸟一个,GPC检测样品的出现了平头峰,那位能帮助分析一下原因吗?是有好几种大分子柱子没有分开吗?附GPC检测图
推荐帖
Last edit by m3163882 举报
dadgoh
GPC的峰相对较宽,平头峰未必是样品未分开。看降低样品浓度再试试。
ren_0212
降低样品浓度再进样。
样品的浓度是配的5000ppm,平头的峰响应信号也不大,和后边一个出峰好的峰面积比18;82,是浓度的问题吗?
二头
截图的时候首先截全图,再放大局部截,不然会引起误解。
Insm_069f4c03
不像平头峰,倒是比较像两个没有分开的峰
小不董
你给的图没有纵坐标,不知道其信号如何,稀释后还会不会有信号,现在你的进样量多少?进过窄分布的标样了吗?可以看看柱效,验证仪器能否正常,再看是否样品本身分布就这样
