主题:【求助】关于方法验证的问题
浏览 |回复10 电梯直达
xiaogumd11
最近一直在做色谱类方法验证,其中要做高、中、低三种浓度的有证标准品验证实验,这里的高中低三种浓度的标准品 能不能从同一只有证标准品中稀释成高、中、低三个浓度?相关规范上只是说做高、中、低三种浓度的有证标准品。可以理解成三只不同浓度的都有各自己证书的标准品。也可以理解成前者。
推荐帖
Last edit by m3163882 举报
HarryHuang
个人理解可以,色谱的本来标准品就不多,而且还贵。
valorb
xiaogumd11
质控人员解释说必须是三只不同浓度的都有各自己证书的标准品,不同浓度的标准品的确不好买
活到九十 学到一百
自己配就可以。
Insm_8366dbb1
是的,类似PH计校准,要求PH4.0,PH7,PH10三点计量均在误差范围内才可使用
应该可以的,标液有100ug/mL与1000ug/mL两种,其它浓度的要自行配制。
检测老菜鸟
yzguo
流云飞
石头雨
