主题:【求助】求助气相基线怎么漂了
浏览 |回复23 电梯直达
chf
求助Agilent 6890N 跑前面两针好好的,怎么后面基线就漂了,要怎么解决
该帖子作者被版主 PAEs3积分, 2经验,加分理由:话题
dadgoh
dadgoh
xiaogumd11
检查或紧一下进样口,或是换一下进样垫试试
xiao-jin
根据色谱柱最高温度要求,建议适当对色谱柱进行高温老化处理一下。
chf
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:检查一下仪器各条件是否有变化。
没有变化
chf
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:检查或紧一下进样口,或是换一下进样垫试试
chf
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:根据色谱柱最高温度要求,建议适当对色谱柱进行高温老化处理一下。
那是要跑一两针老化一下吗???
检测老菜鸟
chf
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:有可能是流量不稳导致的
1ml/min不是衡流吗?怎么检查不稳定
senke
我想问一下是一个出峰时间段,前面的好后边的不好还是从这两针之后整个时间段都不好了
