主题:【已应助】容量瓶定容问题
浏览 |回复14 电梯直达
菜鸡
诸位,问个问题,容量瓶定容,是先摇匀了再定容还是定容了再摇匀?求SOP
该帖子作者被版主 检测老菜鸟2积分, 2经验,加分理由:发帖
环保检测细节探索小学生
雾非雾
先移液入容量瓶,加入溶剂(常用水),加到大半满,压住瓶塞震荡一下,然后再加到离定量线稍低的位置,再压住瓶塞震荡一下,然后静置片时,加到定容体积,再加塞震荡静置看液位还在不在刻度线上即可(应该在的)。
senke
senke
容量瓶使用之前,应检查塞子是否与瓶配套。
将容量瓶盛水后塞好,左手按紧瓶塞,右手托起瓶底使瓶倒立,如,不漏水方可使用。瓶塞应用细绳系于瓶颈,不可随便放置以免沾污或错乱,启塞后,应按图进行操作。
配制溶液时,先将准确称取的物质在小烧杯中溶解,再按图进行操作。
将溶液沿玻棒注入容量瓶,溶液转移后,应将烧杯沿玻棒微微上提。同时,使烧杯直立,避免沾在杯口的液滴流到杯外,再把玻棒放回烧杯。接着,用洗瓶吹洗烧杯内壁和玻棒,洗水全部转移入容量瓶,反复此操作四、五次以保证转移完全。以上过程,称为“定量转移”操作。
定量转移后,加入稀释剂(例如,水),当加水至约大半瓶时,先将瓶摇动(不能倒置)使溶液初步均匀,接着继续加至离刻度线约0.5cm处,用小滴管逐滴加入蒸馏水至液面与标线相切,盖好瓶塞,用食指压住塞子,其余四指握住颈部,另一手(五只手指)将容量瓶托住并反复倒置,摇荡使溶液完全均匀,此操作为“定容”。
senke
原文由 senke(lifen4607) 发表:容量瓶使用之前,应检查塞子是否与瓶配套。将容量瓶盛水后塞好,左手按紧瓶塞,右手托起瓶底使瓶倒立,如,不漏水方可使用。瓶塞应用细绳系于瓶颈,不可随便放置以免沾污或错乱,启塞后,应按图进行操作。配制溶液时,先将准确称取的物质在小烧杯中溶解,再按图进行操作。将溶液沿玻棒注入容量瓶,溶液转移后,应将烧杯沿玻棒微微上提。同时,使烧杯直立,避免沾在杯口的液滴流到杯外,再把玻棒放回烧杯。接着,用洗瓶吹洗烧杯内壁和玻棒,洗水全部转移入容量瓶,反复此操作四、五次以保证转移完全。以上过程,称为“定量转移”操作。定量转移后,加入稀释剂(例如,水),当加水至约大半瓶时,先将瓶摇动(不能倒置)使溶液初步均匀,接着继续加至离刻度线约0.5cm处,用小滴管逐滴加入蒸馏水至液面与标线相切,盖好瓶塞,用食指压住塞子,其余四指握住颈部,另一手(五只手指)将容量瓶托住并反复倒置,摇荡使溶液完全均匀,此操作为“定容”。
如图
1
2019/2/27 10:31:12 Last edit by lifen4607
h04206010006
yy_0324
容量瓶——容量瓶定容后 ,托住并反复倒置,摇荡使溶液完全均匀。
活到九十 学到一百
先定容再摇匀,摇匀后即使液面低于刻度,也不能再补加了。
当然,摇动还要看怎么摇。定容前如果只是水平顺时针或逆时针摇动,对定容是没有影响的。但定容前不能上下倒置晃动,只有等定容以后才可以。
symmacros
加部分溶剂慢慢晃晃瑶瑶,加到刻度再上下摇动。
检测老菜鸟
定容后摇匀,在未达到刻度线也要尽量多摇几次
