主题:【讨论】大家的ICP核查有关注波长的重复性吗?
浏览 |回复15 电梯直达
大家的ICP核查有关注波长的重复性吗?
肖恩的老爸
deer
不忘初心
原文由 肖恩的老爸(Insm_a824f029) 发表:长期和短期精度
这个指标必须的,但是波长重复性有留意吗?
原文由不忘初心(abcpgf)发表:要求是核查的。
做法跟光谱校准一样吗?
肖恩的老爸
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:这个指标必须的,但是波长重复性有留意吗?
是指RSD%吗?
是指RSD%吗?
不完全是,外部校准报告对于波长重复性有做,也是连续进6针,看其谱图波长是否变化,基本位置不变,比如CU324.750nm,连续6针波长都是这个,那么RSD没啥变化,要求小于0.005nm,若测试方法设定 一次读数3个,那么进两针也是可以得到6个数,其对应波长差不多
不忘初心
原文由 不忘初心(abcpgf) 发表:有关注不同波长的差异吗?
有关注过,与样品基质等有很大关系
tang566
有关注过,与样品基质等有很大关系
是的,基质影响较大。
