主题:【求助】为什么我的峰会一直有拖尾
浏览 |回复15 电梯直达
Insm_92e6b6ee
原文由 senke(lifen4607) 发表:都拖尾吗?分流比变过了没有?
我是不分流
Insm_92e6b6ee
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问试过极性柱子吗?
并没有呢,因为当时看相关文献说这种柱子可以就直接买了这个柱子,没试过其他的
Insm_92e6b6ee
原文由 Insm_92e6b6ee(Insm_92e6b6ee) 发表:并且离子源的温度不是设置好的230度吗
您好,我刚才设置了一下离子源的温度,可是好像默认好的一样。一直设置不了,上面显示着最高离子源,温度是250度
BGYQ
对,是您说的这一类呢,我清洗过离子源,四级杆等,并且把衬管和隔垫已经换过来,切过15厘米的柱子了,我的方法我们实验室没有做,所以我自己在摸方法,并且我从一开始做就拖尾,但是就是因为之前重现性还是挺好的,所以我没有太在意这个拖尾的问题,可是现在做,跑标准重现性不好,所以我想解决这个问题,另外您说的这个适合气质吗
我们萃取溶剂是甲苯,GCMS测试10几种磷酸脂类阻燃剂不到10分钟,DB-5HT或者DB-XLB都行,15米!
离子源温度可以调整的,对于高沸点待侧物,提高温度利于峰型和响应。安捷伦的资料上有说明。
曲线浓度:0.25-2ug/mL
你可以把测试图贴出来,这样看更直观。
2019/3/2 13:31:46 Last edit by v3151876
yidong007
