主题:【已应助】现场仪器设备问题
浏览0 回复8 电梯直达
shihuihui2
请问各位论坛里的大神们:关于环境检测现场仪器设备问题,因为业务量大,现场检测仪器设备可以一直在外工作吗?比方说到A市进行检测,检测完毕后,仪器设备暂存B市(租赁专门地方存放),可以这样操作吗?如果可以的话,需要提供什么记录?
您可能想找: 技术咨询 询底价
HarryHuang
可以的,现场检测设备没有说一定都要保存实验室内部。外出外省的地方测定噪声需要一星期。就直接带出去一星期,实验室内部的记录按要求登记就可以。现场检测的设备打不都是要现场测定前再进行校准的。
检测老菜鸟
使用记录什么的提供啊。如果你要暂存的话,我觉得应该可行,但我们仪器拿出去有一个外出采样设备表,拿出去要做登记,方便拿回来对照看少没,你要暂存的话,应该也得有个记录。
老兵
需要在相应的体系文件进行规定,并认真做好领用/交回查验仪器、期间核查、校准使用和维护等仪器管理记录。
senke
要做好仪器设备的管理工作,保证设备的准确性,保证体系的正常运行
承之
hncx2004
移动设备,室外检测,体系文件规定好,设备受控就可以了
yayicuo
关于是设备的储存、运输及核查、期间核查等记录。
