主题:【原创】CWE_SAR-830小动物呼吸机维修资料(附整机原理框图)
浏览 |回复15 电梯直达
童心老叟
修了一台实验室用的小动物呼吸机,美国CWE公司的SAR-830。然后整理了资料,发上来供参考。
整机外观
前面板
后背板
机箱内俯视
主控板 元件面
主控板 焊点面
整机原理框图
整机分成两部分:电路和气道管路
一、电路由三个主要单元构成:
1、稳压电源 a. 正负5V,为放大器等芯片以及显示模块供电;b. 正24V,为其它芯片及机内气泵供电。
2、呼吸压力信号采集、放大及压力预设定。包括压力传感器、仪表差分放大器、比较器、触发器、压力显示模块等。
3、呼吸速率设定、驱动。包括电压频率转换、计数器、触发器、脉宽调制、电磁阀驱动、电磁阀、速率显示模块等。
此外还有一些外部扩展使用的接口。
二、气道管路 由机内气泵、过滤器、压力传感器、电磁阀、流量计等构成,使用通气管路与接口联通。
题外话:
整理电路及气道管路的原理图过程,首先查阅了呼吸机相关专业术语,并将英文版说明书翻译成中文,然后参照说明书才将原理搞清楚。这个过程竟然比画原理图所费时间多两倍!  学好英文真的太重要了!
本机只提供了一本纸质英文说明书,没有提供电子版。而在国内的搜索引擎上既查不到英文说明书,也查不到中文说明书。在CWE的官网上竟然也没有!
本人英文水平有限,不能完全理解原板英文,需要借助机器翻译软件才能理解个大概,这样肯定不严谨也不准确。
开始时,试图将字母、单词逐字逐句敲成电子板,然后再用软件翻,太费劲了,只好另寻它途!
最后求助国外的亲友,他们在“骨骼搜索”上查到了PDF版的说明书,发给我后,用PDF转换器转成DOC文件,才继续下去。
完成后请了英文教授核对确定无误。
童心老叟
sc360xp
楼主费心费力了,谢谢分享给大家。建议对这种花费不少精力的帖子,可以留到今年原创大赛参赛发。
童心老叟
原文由 sc360xp(sc360xp) 发表:
谢谢回复。
个人原因喜欢完善求真,确实耗时不少。若仅我一人收获似乎可惜,故此发上来共享,助需者一臂之力。
本坛的原创大赛,没参加过,不知规则,请赐教。
sc360xp
原文由 童心老叟(v3089946) 发表:
谢谢回复。
可去原创大赛栏目看看,历届的都有。月赛年度大赛评比奖励也不错,还颁发获奖证书,免费送期刊发表,是论坛的盛事活动。
wccd
楼主费心了,资料整理应该花了不少精力,但是对于过于专业的电子技术资料,此论坛完全了解或能看懂的版友很少,所以此类文章回帖率极低,基本上被打入冷宫。
2019/3/17 8:14:26 Last edit by wccd
wccd
仔细看了电路框图,有个地方不太明白,泵电源电路前端IC(LM338)已经稳定为24V了,后面为什么还用了一个LM317,输入输出都是24V,这样LM317无法工作,如何提供24V泵电源?
2019/3/15 22:34:54 Last edit by wccd
童心老叟
原文由 wccd(wccd) 发表:
抱歉,回复晚了。最近一直在扣热电的超低温冰箱。遇到难题了。
这个泵是德国KNF的,型号为KNF NEUBERGER  UAMP830KNDC,经查确为i24V驱动。
至于它 电源是酱紫滴
原机电路如此,至于为什么又加了317尚未细究。
wyj2008a
童心老叟
原文由 wyj2008a(wyj2008a) 发表:
泵是可调速的吧?
不能调速
童心老叟
至于它 电源是酱紫滴
PCB其中测点标注为+24V,这一路主要是为电磁阀供电。而后级317只为气泵供电。VR1、VR2均为PCB上的电位器,不能在机器外部调节。
是不是气泵在降额使用?不晓得,开机后并未实测。
