主题:【原创】核磁共振小谱仪 NMReady 的使用心得_匀场的体验之一_及时匀场效果
浏览 |回复0 电梯直达
sslin
回顾: 新进驻实验室的 NMReady 小谱仪的操作“置入样品, 匀场, 确定扫描参数, 检测, 存谱”.
放大补充说明匀场: 体验心得杂感_及时匀场效果
l  匀场的必要? 谱仪操作建议, 每一两天对此小谱仪进行至少一次长时间 (Full) 的自动匀场. 之后, 所有样品的检测过程就不必进行匀场.
l  经验: 对于常规的样品 (样品溶于 0.5 mL 氘代溶剂, 仿照大谱仪的配様), 可以不必再匀场. 这次的匀场, 似乎也让谱仪学会抓住氘代试剂的锁场信号..
l  经验: 不含氘代溶剂的溶液样品, 磁场容易漂移. 检测时, 只好检测一次锁定住. 多扫描几次, 可能得到漂移到其他位置的几组峰.
l  经验: 特殊的检测的 (上述不放氘代试剂的简易核磁共振氢谱), 或添加毛细管的定标或定量检测, 就可能需要特别额外的匀场.
l  要进行额外的匀场, 就需要观察匀场后的效果. 可以点击<Done> <Setup> <Manual Shim> 观察及时的匀场与谱图效果.
l  默认可能没 3-4 秒扫描一次 (相当于弛豫延迟), 可以改成 1 秒, 方便看匀场的效果.
l  手动匀场: 有 G1-G64 个匀场数值可以人工调整. 可以考虑先调前面的 G1 与 G2.
l  经验: 甚至, 用手转动核磁管, 或上下调整, 也可以快速的获得较好的匀场信号.
l  对匀场满意, 就可以回到检测界面, 进行检测.
