原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
从网上找到的比较全的关于检出限的几种做法,一般我们做色谱这些用信噪比比较实用,方便,低浓度的加标样的点取一个值,比如0.1mg/l的时候,S/N为56,那么S/N为3时,可得最小检出浓度。尽量不要选标准曲线上的点去做,因为标准曲线的点大多没有经过前处理,不能完全算方法检出限。也可以进行稀释至信噪比为3的时候,仪器显示的浓度值,如果做光谱,做空白。我们是做21次。滴定法用最小液滴。
原文由 一夜鱼龙舞(v3197122) 发表:
比如0.1mg/l的时候,S/N为56,那么S/N为3时,可得最小检出浓度。这个方法是不对的,问过安捷伦工程师,也问过评审专家。
“可以进行稀释至信噪比为3的时候,仪器显示的浓度值”这个方法安捷伦工程师也这么说过,但这是做出的这个浓度值是对该物质的仪器检出限吧。
