主题:【求助】检出限,加标,不同基质能否混合
浏览 |回复9 电梯直达
张gg
要做32种元素的检出限,以及加标,检出限配置浓度为0.05-0.1mg/L,空白加标是1mg/L,5mg/l,和10mg/l,现在有27种混标是5%硝酸,剩下的几种单标硅500mg/L基质是1%碳酸钠,锡1000mg/L是1%盐酸,锆是1%硝酸加2%氢氟酸,最终上机要求1%硝酸,能配置成以上浓度的32种混标么?会不会有沉淀或者气体啥的?各位以前这种情况怎么解决的呢?
张gg
砂锅粥
有些元素不适合配在一起的。像Sn要在盐酸体系中才比较稳定,如果没有盐酸的话容易水解。
不建议所有都混合。就按照你上面那些,分开做吧。
水基那2种是什么元素,可能可以跟27种配一起。
不建议全部配成混标,有些元素混在一起就有可能干扰,化学反应沉淀等,建议还是按照27种配成个曲线,其它配单标工作曲线,仪器软件测试方法编辑可以设定不同区间工作曲线,也不影响测试
张gg
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:不建议全部配成混标,有些元素混在一起就有可能干扰,化学反应沉淀等,建议还是按照27种配成个曲线,其它配单标工作曲线,仪器软件测试方法编辑可以设定不同区间工作曲线,也不影响测试
嗯,受教了谢谢
张gg
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:有些元素不适合配在一起的。像Sn要在盐酸体系中才比较稳定,如果没有盐酸的话容易水解。不建议所有都混合。就按照你上面那些,分开做吧。水基那2种是什么元素,可能可以跟27种配一起。
嗯,好的,水那两种是磷和硫
tang566
先分组配,分别测定标样,样品溶液可以只测一次。
后续有时间,将这几组标液混配下,验证对浓度值有无影响,再来做。
2019/3/7 11:28:16 Last edit by tang566
砂锅粥
原文由 张gg(Insm_4a68f37b) 发表:
嗯,好的,水那两种是磷和硫
磷和硫不能跟27种配一起,容易产生沉淀。
肖恩的老爸
不忘初心
