主题:【原创】福斯FOSS Kjeltec 8400全自动凯氏定氮仪故障与维修
浏览 |回复24 电梯直达
llintao
故障现象:福斯FOSS Kjeltec 8400凯氏定氮仪自检报错”未找到滴定器初始位置传感器“。老毛病了,厂家询价后觉得维修成本较高,并且无法根治。于是有了以下自行维修的过程,维修过程写出来,希望能给有过如些困扰的朋友一个维修参考。比较遗憾,故障现象没拍照。
开机自检中
开机自检中,如果滴定器传感器损坏,自检至滴定器时就会出现”未找到滴定器初始位置传感器(故障现象未拍照,有可能记错)“的报错
打开后盖
拆开后盖,拆掉固定滴定单元的螺丝,拔掉连接的几个电线插头,和连接的管路,就可以取下滴定单元
滴定单元拆解
取下并拆开的滴定单元,红圈处为故障的传感器,这是修复后装回的照片
被腐蚀的传感器,电子元件断路。需要更换坏掉的贴片电容、电阻,并接好腐蚀断掉的电路。需要能焊手机电路级别高手(我们领导家有此高手)
传感器修复后用电子元件密封硅胶灌封
修复后的电路板未拍照。这是修好并用电子密封硅胶灌封的电路板,外层黄胶带为电子用的黄色高温胶带
金手指胶带缠绕后,又用防水生料带缠绕
生料带再缠绕一遍
留出指示灯
留出指示灯。为何修好以后要裹成木乃伊。往下看就知道了
电路板电容腐蚀情况
滴定用的盐酸从滴定器渗出来后,挥发造成的其它电路板元件腐蚀
滴定器三通阀
滴定器拆解,可见三通阀与传感器指示灯孔之近,并且两者之间未做密封隔离
三通阀定子滑片
三通阀定子,白色密封滑片和指示灯孔,定子和滑片两者之间也未做密封,这造成了滴定器微渗出来的盐酸挥发后进入指示灯孔,腐蚀了传感器。
改造思路,隔离并密封滴定器传感器
1:用密封硅脂涂抹密封滑片与三通阀定子之间的缝隙,减少滴定用的酸液的渗出
特富龙薄膜封闭指示灯口
2:特富龙薄膜封堵指示灯孔,特富龙薄膜为半透明,可透光
指示灯口用EVA发泡胶垫和密封硅脂封闭
灯孔贴EVA发泡棉并涂抹密封硅脂,加强特富龙薄膜对指示灯孔的密封性
装好,恢复原样
装好,恢复原样
开机自检通过
3:滴定用的盐酸改为不容易挥发的硫酸,减少酸挥发造成的电路腐蚀。
开机自检通过,维修完毕。
推荐帖
Last edit by llintao 举报
Kevin
童心老叟
这贴好!
讲道理,有思路,说方法。
很有借鉴意义!收藏了,谢谢!
拉菲
原文由童心老叟(v3089946)发表:这贴好!
讲道理,有思路,说方法。
很有借鉴意义!收藏了,谢谢!
m3340685
三十几万的进口仪器,不敢拆啊,记得有次故障,工程师上门清洁了下,好了,平时还是得注意保养
syl850701
我这边也出现这个故障,今天拆了一小部分看看,没有完全拆下来。看了你的帖子,觉得可以自己试试。我帮你补个图片
3
2019/4/18 8:52:40 Last edit by syl850701
赛孚瑞化学试剂
武灵
这个帖子挺好的,适用性很强,感谢楼主。
之宣
Andey42
zhengqinhua
