主题:【求助】牛奶中砷的测定
浏览 |回复9 电梯直达
荧火虫
牛奶中砷汞测定,采用微波消解,做混标,曲线没问题。砷得空白值偏高和加标回收率也不好。用5009.11的消解方法。是什么原因呢?
推荐帖
Last edit by m3163882 举报
sdlzkw007
砷得空白值偏高,那就逐一排查器皿,试剂和仪器的本底,找到问题了再看看回收率的问题,不得不说消解对回收率的影响挺大
平仔
消解的样品怎么样,是不是无色透明的,载气和屏蔽气流量是多少,没试试调调吗,灯电流调过吗
huangza
空白偏高,要排查试剂及玻璃器皿的原因了。5009.11前处理方法是湿法消解吧
lingyi509
主要考虑是不是污染的原因,再次看看消解是否完全,步骤是否正确
m3105989
5009.11-2014第二法用微波的吗?不是湿法和干灰化法吗?
wangjunyu
砷的空白高一般都是试剂和器皿带进去的,可以好好排查一下
让我去问他
Insm_e5ea6d7b
器皿洗涤不洁,也就是元素污染带来了干扰……检测结果混乱、达不到预期目的
Insm_e5ea6d7b
