主题:【悬赏帖】求助各位大神,原子吸收无法点火,情况特殊!!!!能解决问题必有重谢!!!??
浏览 |回复34 电梯直达
Insm_ea1f3408
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
我用的是原子吸收是岛津AA-7000,仪器没使用了一个月左右,所处气候较为炎热,今天开机器,机器自检全部通过,但是没办法点火,点火时点火装置那儿发射出来一股火焰但是只是达到燃烧头三分之二的距离,刚开始我以为是点火装置有问题检查过发现点火装置没问题??,我还疑过乙炔气体压力不够,还换了一瓶新乙炔气,还是老样子,后面我直接拿了一个点火器手工点火,还是没办法点火,我开始怀疑乙炔管路堵塞,于是我将连接雾化器两个乙炔管和压缩空气管拆下来,重新进行清理管路,选择清理乙炔管路时,压缩空气管出气,选择清理压缩空气时还是压缩空气管出气,乙炔管没动静,这是怎么回事?出现这种状况首先要排查哪些地方的问题?哪些原因会导致这种这种状况,有什么办法处理,急救,小弟经验不足请求各位大神帮忙?必有重谢!!??也可发红包重谢!
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:鼓励
huangza
乙炔管路可以拆下来看看,一般堵塞的可能较小吧,乙炔瓶连接到实验室管路有多长
冰山
乙炔钢瓶压力是多少?减压表压力是多少?看上去象是乙炔气没有供上,具体原因不好猜测
冰山
难道仪器上没有关于燃气的感应器吗?
Insm_ea1f3408
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:难道仪器上没有关于燃气的感应器吗?
我蒙圈了
Insm_ea1f3408
原文由 Insm_ea1f3408(Insm_ea1f3408) 发表:我蒙圈了
有啊
Insm_ea1f3408
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:乙炔钢瓶压力是多少?减压表压力是多少?看上去象是乙炔气没有供上,具体原因不好猜测
外围管路正常连接燃烧头乙炔管不出气
冰山
原文由 Insm_ea1f3408(Insm_ea1f3408) 发表:外围管路正常连接燃烧头乙炔管不出气
你怎么知道乙炔管不出气?那应该是受电磁阀控制的。不过,你的问题可能就在气路上。问题这么明显赶紧找厂家工程师来解决啊
Insm_ea1f3408
dadgoh
乙炔电磁阀有粘连未打开,清洗一下。
song-yan-he1633
检查一下火焰感应器有没有被遮挡,电子流量计是否损坏
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:有效应答
