主题:【分享】CAD软件中wipeout命令用法之如何遮盖图层
浏览 |回复1 电梯直达
dilili
浩辰CAD软件中wipeout命令如何遮盖图层?wipeout命令,wiprout其实就是创建一整块面,用于遮盖其他图层,当然选择后置也可以被遮盖。在CAD中,一个图形如何整体覆盖其他图形呢?我们在浩辰CAD软件中绘制图形时,往往是以线条形式绘制,不可能实现整体整面覆盖的功能。
  1、打开浩辰CAD软件,如图所示的图形,三角形与矩形。想要三角形覆盖矩形,方法就是构造一个三角形的面整面覆盖住矩形。
  2、采用wipeout命令就可以创建一个整体覆盖面。现在我们用wipeout命令创建一个三角形的面来遮盖矩形,在命令栏中输入wipeout,回车,将三角形重新绘制一遍,完成如图所示。
  3、输入 wipeout回车 F 回车 off/on 可关闭 或打开wipeout 绘制的线段。绘制圆形的图层可wipeout功能采用多线段绘制,放大缩小即可 。
  注意事项:
  1、矩形遮盖三角形反之即可。
  2、多重wipeout图层可选择前置后置调节。
检测老菜鸟
