主题:【已应助】鸡肉里的金刚烷胺检测
浏览 |回复5 电梯直达
HH捍卫者
在测定金刚烷胺时,按照SN/T 4253-2015进行检测时,标线跑出来很正常,样品跑出来在目标峰出有干扰。这种情况怎么解决啊
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
weiqing
welewolf
实际样品前处理后进样通常会有杂质峰的,如果不影响定量就没关系。如果影响定量,还得继续优化前处理的方法。
陈三
我做的也有,而且杂质峰特别大,不过色谱上给分开了,定量没问题。优化下梯度。
xfgwy
是这样子的,鸡肉基质干扰大,前处理的SPE还应该在开发下。
