主题:【已应助】液质联用出来的峰分叉有刺,有哪位知道是什么原因造成的?
浏览0 回复11 电梯直达
sywan2003
液质联用出来的峰分叉有刺,有哪位知道是什么原因造成的?以前的峰型很好的,现在有些峰因为分叉积分的时候积的很不好,甚至把一个峰当两个来积. 液相的问题还是质谱的问题啊?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
检测老菜鸟
dadgoh
27号
是不是柱效降低,峰宽改变,导致dwell time 驻留时间增加,所以transition 改变,简单的说就是质谱峰点数太多了
col
sdlzkw007
个人觉得液相部分有点问题,分离度不高,主要可能是柱效太低或者样品流动相溶解度不好,也可能是色谱柱超载
welewolf
应该是色谱柱的问题,建议配制一个混合的溶剂(甲醇/乙腈/异丙醇/水=1/1/1/1)以低流速冲洗色谱柱过夜。问题应该可以解决。
weiqing
维护一下离子源试试,此外测柱效看看是不是需要更换色谱柱了。
夏天的雪
不同的物质都是这样吗?如果都是这样就是色谱柱的问题,或者离子源脏了,否则就是物质的原因,或者流动相不合适
