主题:【原创】PH3/O2/CO2传感器在稻谷仓储中消灭害虫的应用
浏览 |回复0 电梯直达
智能传感
说到“粮仓”、“粮库”,首先映入你脑海的画面是什么?是高高的仓房内堆满了粮食?还是工作人员拿着温度计在测量仓库中的温度?今天,工采网小编带你走进中心粮库,看信息技术如何让粮仓变得“高大上”。
GTI545
储粮看似简单,实则复杂。粮食的储藏,对温度、湿度、水分都有极高的要求。以前,储粮主要依靠主观经验,而现在依靠信息技术,一切都变得有规可循。
7370104
智慧粮仓里面到处都是传感器,取代了以往传统的温度计,悬挂于仓顶的传感器能将粮仓内的温度、湿度实时传送到监测平台。
充氮气调储粮技术是国际公认的绿色储粮技术之一,是一种集杀虫、防虫、抑霉、保鲜于一体的绿色安全储粮技术。与常规储粮相比,充氮气调储粮能有效地防治储粮害虫,解决了常规储粮对熏蒸药剂的单一依赖、害虫抗性增强以及由此导致的用药量增加、害虫防治难度加大的难题,为储粮害虫抗性治理提供了新方法。
该技术的基本原理是向粮堆充入浓度为99.5%的高纯度氮气,通过使用专用设备把粮仓内的氧气置换出来,使储粮环境长期保持高氮浓度(96%以上)、低氧浓度(4%以下)或绝氧状态,在此气体浓度下将导致储粮害虫缺氧窒息死亡,并具有抑制霉菌繁殖作用,从而达到保持粮食品质,确保粮食安全储存的目的。
30aIM797
每个粮仓外墙上都安装的充氮气调储量控制柜,用来接收控制平台的指令。利用该技术,储粮保管成本可节省50%以上。减小了对传统熏蒸药剂技术的依赖,让仓库保管员的健康有了更多保障。
粮食储藏最主要的是除虫处理。磷化铝是我国粮食部门过去推广应用的一种很有效的储粮灭虫剂 ,广泛用于粮仓的储粮灭虫当遇水或吸湿后即可潮解 ,放出毒性剧烈的磷化氢气体。粮库化验员在取样化验及保管员进库测温度、湿度和检查粮情、虫情时会接触磷化氢气体 ,有的因缺乏安全卫生知识而引起磷化氢中毒。为探讨熏蒸时粮仓内磷化氢浓度以及熏蒸后降至国家卫生标准以下的时间,需要对熏蒸后仓内磷化氢气体浓度变化及O2、CO2等气体环境浓度进行监测 。
鉴于药物熏蒸的方式对粮食品质和操作人员的安全都会造成极大的风险,所以这种熏蒸的方式逐渐被淘汰,取而代之的是气调储粮原理。通过在粮仓内架设氮气流通管道,使得仓内的每颗粮食都将在氮气中“呼吸”。充入氮气把粮仓里的氧气置换出来,使整个粮仓保持绝氧状态,起到抑制害虫生长的作用,保持粮食品质,达到绿色储粮的标准。
气调储粮造成的农作物损害小,人员操作简便平安,从而得到迅速普及,该技术是利用人工调整储粮仓房内发生缺氧或无氧,阻止有害生物的新陈代谢活动,达到控制虫害的孳生和蔓延、抑制霉菌繁殖、降低粮食呼吸及生理代谢强度和延缓粮食品质陈化的目的。
ISweek工采网根据智慧粮仓实际情况,制定了一套专门针对粮仓PH3/O2/CO2三种气体检测的方案,广泛应用于智慧粮仓的气体监控设备上,能精确提供粮仓熏蒸后室内残留的PH3气体浓度、以及人员是否能安全进入的O2\CO2环境浓度。
PH3/O2/CO2三种气体检测,主要是PH3传感器使用磷化氢传感器PH3-A1PH3-B1,氧气传感器使用荧光原理的Lox-02荧光氧气传感器(O2浓度范围0-25%),以及CO2传感器MINIR(CO2浓度范围0-5%)可以提供完美的检测方案。
r3g553
粮仓内壁这些通风装置都会根据系统指令,自动运行。如果温度过高、湿度过大,或者仓内气体浓度未达到安全范围,系统将自动开启智能通风系统进行调节,有效保障粮食储存的安全。
智慧粮仓内温湿度检测推荐使用温湿度传感器模块HTG3535CH温湿度传感器HTU21D ,可以有效监测智慧粮仓内温湿度情况。
“智慧粮仓”以传感器技术、计算机技术、多媒体技术和大规模储存技术为基础,以网络为纽带,运用海量粮库信息对粮库(仓)进行多分辨率、多尺度、多时空和多种类的数字化描述,并利用数字信息系统作为工具支持,完善人们对储粮的管理。
