主题:【求助】辛硫磷检测响应值低
浏览0 回复24 电梯直达
小林学液相气相
辛硫磷检测
样品:小麦粉、小麦蛋白粉
色谱柱:DB-1701
仪器:安捷伦7890B  FPD+ 检测器
问题:进辛硫磷标品后相应只较低,4ppm 峰面积1000,进样量2ul,进样口260℃,程序升温 80℃ 3min ,30/min 185℃ 5min, 20℃/min ,200℃,5min. 燃烧室150,加热器320.
求助:
1. 如何判断是不是色谱柱原因导致相应低 ?
2. 谱图如下,烦请请各位大神指点迷津~感谢!!!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
荆棘鸟
加热器320度?FPD一般不超过250度。辛硫磷在气相上响应本身就差,这是化合物的性质决定的。按您所述条件,辛硫磷在6.5分钟不会出峰, 上图是标品图?杂峰太多了,估计最后的那个小峰挺像的。你可以换一个浓度打一针,看看那个峰的面积会按比例变化。
小林学液相气相
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:
是FPD+,不好意思。
荆棘鸟
温度只要不超过仪器的最高使用限制就可以,具体多少可以依据厂商推荐值,您的标品要好好检查一下,配制溶剂做一下试剂空白验证。感觉杂峰太多,不正常。
检测老菜鸟
1. 如何判断是不是色谱柱原因导致相应低 ?换个色谱柱就可以了。
2. 谱图如下,烦请请各位大神指点迷津~感谢!!!你这上面杂峰太多了,你确认这个是目标峰吗
xiaogumd11
色谱柱相应低,柱效下降,可能还会伴有出峰时间的大漂移。
小林学液相气相
好的,已经做了空白,空白比较干净,确实是标品里的~
荆棘鸟
原文由 小林学液相气相(v3189256) 发表:
辛硫磷单标里有这么多峰?很奇怪。
hncx2004
辛硫磷气相上响应很小,能出个峰就不错了,需要配5PPM才能出峰。液相液质上出的好。
huanyu7504
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表: 辛硫磷单标里有这么多峰?很奇怪。
辛硫磷 加热 降解……所以会出 好几个峰
