主题:【求助】原子荧光蠕动泵
浏览 |回复9 电梯直达
cady
检测老菜鸟
cady
cady
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:从下往上掰开,哪个厂家型号的。
AFS9700海光的
检测老菜鸟
原文由 cady(Insp_92d8b850) 发表:AFS9700海光的
手指的那地方,压一下
cady
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:手指的那地方,压一下
原来这样,是卡住的?
实验完了,没有抬起来,有什么影响?因为刚才做完了,不会弄,就没有抬起来。两个小时了。
检测老菜鸟
原文由 cady(Insp_92d8b850) 发表:原来这样,是卡住的?实验完了,没有抬起来,有什么影响?因为刚才做完了,不会弄,就没有抬起来。两个小时了。
没事,现在松开没,下回做完了及时松开就可以了。
Insp_e2bac02c
平仔
原来这样,是卡住的?
没什么影响,一直没有抬起来的话会影响泵管的使用寿命,泵管变形会造成吸样量的变化
lingyi509
做完后及时松开,泵管用了一段时间,如发现峰型拖尾,就要及时更换泵管。
