主题:【求助】1000ppm的Si标准溶液稀释后怎样补酸?
浏览 |回复7 电梯直达
zuohui
请问各位老师,购买的1000ppm的硅标准溶液稀释成10ppm或5ppm等浓度时,为了保存需要,是否需要补加酸,应该补什么酸,加入量是多少?
HarryHuang
金属的低浓度的不保存了吧。看金属很多都是50mg/L才做储备液保存,低浓度的一把不保存的。
sdlzkw007
根据原来的证书信息,至少同等酸度即可。
需要同等酸度,看原来证书规定酸度多少啊,稀释溶剂还是需要考虑下
deer
如配成曲线,以溶样酸度补酸,如单纯稀释,不保存
砂锅粥
timstoicpms
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
硅好像是在碱性体系保存吧?
只有你回答到点子上了。其余楼层是瞎回答。
检测老菜鸟
