主题:【讨论】GB2760中有说明,1.2 食品用香料、香精在各类食品中按生产需要适量使用,这个按生产需要适量使用范围很模糊啊?
浏览 |回复9 电梯直达
emmalee07
symmacros
按生产需要适量使用,就是没有限制按需要使用。
emmalee07
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个界限是不是比较模糊
symmacros
这种食品添加剂按实际需要添加就行,也不需要加多,还有成本问题。
2019/3/18 21:15:53 Last edit by jimzhu
yy_0324
“按生产需要适量使用”,这一般是指添加量可按生产实际使用。添加剂的多少,不影响食品质量。
emmalee07
嗯嗯 好的
emmalee07
原文由 yy_0324(yy_0324) 发表:
好的 谢谢老师
检测老菜鸟
emmalee07
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
按生产实际使用就可以
好哒
检测老菜鸟
是的。
